AEG Backofen  Competence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geringeLeistung Backen/Braten
Serverzeit: 18 4 2026  14:01:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG Competence --- geringeLeistung Backen/Braten
Suche nach Competence Backofen AEG Competence
BID = 658441
Rose
Geräteart : Backofen
Defekt : geringeLeistung Backen/Braten
Gerätetyp : Competence
S - Nummer : E4040-1-M
was kann die Ursache sein, dass unser AEG-Herd beim Backen/Braten zu geringe Leistung erbringt?
Von Beginn an (nach Kauf/Anschluss des Gerätes) hat es beim Backen/Braten immer Probleme gegeben: Kuchen nicht durch/Braten noch nicht gar trotz doppelter Back-/Bratzeit, oder z.B. Blätterteig-Gebäck oben noch gar, unten verbrannt (obwohl Temperatur lt. Beschreibung richtig eingestellt).
Auch wenn man die Einstellung Unter-/Oberhitze, normal, Solo-Heißluft verändert: das selbe Problem.
Kann es evtl. an dem herausnehmbaren Fettfilter liegen?
Diesen hatten wir aber auch schon beim Backen abgenommen: das selbe Problem. (außerdem kann es doch nicht sein, dass man den Fettfilter umständlich ständig raus u. reinnehmen muss).
nach einiger Zeit ist meine Mutter (die sehr viel backt/kocht) langsam doch genervt hiervon. Mit dem/n früheren Herd/en hat sie ja auch immer wunderbare Kuchen, Braten gezaubert. Nun klappt nichts mehr. Will sagen: Es liegt nicht an ihrer Kochkunst!!!
Woran könnte die geringe Back-/Bratleistung liegen?
Habt ihr da eine Idee?
Oder kann es evtl. an einem falschen Anschluss liegen?
Vielen Dank für Euere Hilfe!
Rose
BID = 658459
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
1. Herdanschluß prüfen. liegen die geforderten 230V/400V an?
2. Gewährleistungsfall? falls noch ja, zurück zum Händler.
3. interner Defekt. Fernberatung bei "keine Kenntnis der Materie" erwünscht?
BID = 658481
prinz.
Moin
Gitter gehört nur bei fettigen spritzenden Sachen rein ansonsten raus.
Es tötet die Heizung wenn man es nicht macht.
Steht aber auch in der Anleitung.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 658514
Wie alt ist das Gerät?
Wer hat den Anschluß vorgenommen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191286429   Heute : 11990    Gestern : 20383    Online : 309        18.4.2026    14:01
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
